Łączniki stabilizatora samodzielna wymiana/naprawa w OI.
  • 2pac
    • 1476
    Maicroft, a generalnie te gladkie sa jeszcze w sprzedazy?
    President Johnny II + President Florida/ ML-145
    O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
    OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
      W ASO nie, w ETCE pisze, ze zostaly wycofane i gumy trzeba kupic z garbem, a oslony pisze, wymienic w razie potrzeby.
      • b707
        • 1272
        #28
        Zamieszczone przez 2pac
        Maicroft ma racje i w skodzie nie... Ale Febi nadal chyba produkuje...
        pzdr
        Adam
          Tylko ten garb dali po to, zeby to bylo mocniejsze. Jak powiedzialem gosciowi w ASO ze te z garbem wytrzymaly 60kkm i piszcza to robil duze oczy, mowi ze nie mozliwe :lol:
          • 2pac
            • 1476
            i nareszcie mam cisze Maicroft, b707, Samiec, dziekoweczka za pomoc
            • Masmo
              • 1145
              #31
              takie pytanko:
              dzwonilem do Pol-mota i za kompletny lacznik chca albo 60 albo 135zl
              jeden jest plstikowy a drugi metalowy...
              pytanko: ktory wybrac? :] :diabelski_usmiech
              oczywiscie rozum podpowiada metalowy ale... no czekam na wasza odpowiedz...
              Koledze taki plastikowy się urwał w połowie na jakim wyboju. Było trach i po łączniku :evil: .
              • b707
                • 1272
                #32
                Może jakas wada... Sa plastikowe i metalowe zamienniki na allegro.
                Bo ten w ASO to chyba do RSa/4x4 własnie bo jest dłuższy
                Adam
                • octavia
                  • 52
                  #33
                  Wymiana łączników stabilizatora
                  Witam Kolegów,
                  Ważne pytanko.
                  Czy łączniki i poduszki stabilizatora można samodzielnie wymienić, jeśli nie jestem mechanikiem?
                  Umiem odkręcić koło, wymienić filtry czy...N75 jak 3 tygodnie temu... :-)
                  Czy potrzebne są tu jakieś specjalne umiejętności, narzędzia?
                  Kupiłem już dwa plastikowe łączniki i dwie poduchy i nie chce mi się bulić 50zł. za wymianę wiedząc, że może być to proste.
                  A gdybym tak dał radę to jaka satysfakcja!!!
                  Octavia 1.9TDI AGR, 250.000km
                  mobile: 692 315 214
                  • Samiec
                    • 4287
                    Re: Wymiana łączników stabilizatora
                    Zamieszczone przez octavia
                    No ja mechanikiem nie jestem, poradzilem sobie sam, ale nie ukrywam, ze poduszki(gumy) stabilizatora bylo mi ciezko skrecic. Dlatego, ze trzeba dobrzedocisna obejme, bo sruba ma krotki gwint aby zlapala.
                    Dodatkowo nadmienie, ze posiadam dobrze wyposazony garaz w narzedzia itp, wiec od tej strony nie bylo u mnie zadnych problemow
                    Wyjecie gumy stabilizatora zajelo mi z 5 min razem ze zdjeciem kola, ale aby to dokrecic to sie troche bawilem Ale sie udalo i next time znowu zmieniam sam.
                    Musisz sobie zadac pytanie, czy napewno dasz rade, bo zdemontowac to latwo, a potem abys nie zostal z rozbabranym autem. :wink:
                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                    • octavia
                      • 52
                      #35
                      Witam Kolegów,
                      Szykuję się do samodzielnej wymiany łączników i poduszek stabilizatora.
                      Z tego, co udało mi się znaleźć na forum to nie jest to zbyt skomplikowane.
                      Ale jest jedna wątpliwość.
                      Jak odkręcę łącznik od wahacza to wahacz opadnie.
                      Zgadza się?
                      Czy muszę więc go czymś podeprzeć wcześniej czy mimo, że opadnie to normalnie go podniosę ręką?
                      mobile: 692 315 214
                      • 2pac
                        • 1476
                        octavia, spokojnie, bez wiekszej wiedzy spokojnie z ojcem wymienilismy, wiec spokojnie
                        • Samiec
                          • 4287
                          Zgadza się?
                          Jak odkrecasz od strony uniesionej, to wahacz juz opadl/opuscil sie na tyle, ze po odkreceniu lacznika nawet nie drgnie
                          • arturse
                            • 19
                            #38
                            Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                            Zamieszczone przez b707
                            Na smar nie wolno:/ Chyba że silikonowy
                            a np. na grafitowy można ??? bo nie sądzę aby wchodził w reakcję z manszetami, tak samo i biały
                            Jak by ktoś przegladał jeszcze ten wątek, to zamiast smarów polecam płyn do zmywania, czyli wciskanie na TZW "mydło".
                            Artur
                            • patrolgr93
                              • 71
                              #39
                              Czy do wymiany łączników potrzebny mi kanał? czy robić najpierw jedna a później drugą stronę na lewarku?? trzeba zdejmować koło??
                              A jak z gumą stabilizatora- jak wy to robiliście?
                              • ahmed799
                                • 6871
                                patrolgr93, mozesz zrobic to na podnosniku w kilka min, koło sobie zdejmij bedziesz mial latwiejszy dostep, co do gum drążka stabilizatora to juz wieksza zabawa
                                филип
                                • Samiec
                                  • 4287
                                  Zamieszczone przez ahmed799
                                  Tak jak wyzej kolega napisal.
                                  Gumy na stabilizatorze tez robilem na lewarku, jest dosc dobre dojscie, tylko zalapac srubkie z nowymi gumkami czasami ciezko, to ostatnio uzylem szczypcy i scisnalem obejme i ladnie srubka zalapala.
                                  • Marian 2
                                    • 1085
                                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                    #42
                                    Aby bez problemu ścisnąć gumę i wkręcić (dość krótką) oryginalną śrubę, należy najpierw wkręcić dłuższą (dowolną pasującą) śrubę z nakrętką w "odpowiedniej" odległości, ścisnąć nakrętką gumę, zablokować obejmę np, śrubokrętem, szczypcami itp., wykręcić tą "dłuższą" i wkręcić oryginalną śrubę. Przy takim postępowaniu żadnej męczarni z wkręceniem oryginalnej śruby.
                                    • danielosy
                                      • 269
                                      lacznik stabiliziatora
                                      Koledzy bylem na przegladzie w piatek i diagnosta swierdzil ze mam do wymiany laczniki stabilizacji dwie strony, powiem szczerze ze nie slychac ani stukow ani piskow i tak sie zastanawiam co zrobic czy wymieniac czy jescze poczekac do lata i w cieplym wymienic na spokojnie?A powiem ze mam jescze fabryczne laczniki z 2008 roku i przejechane na nich 126500km A z tego co widze to kolega ma calkiem inny nr bo moje maja 1J0411327 i chyba to jest firma teklas czy cos w tym stylu nie widac calej nazwy ale znaczek jest vw wiec pytanie czemu wszyscy maja 315 koncowka nr a ten moj nigdzie nie ma nawet jak kolega podaj adres strony do skoda czesci to tam sa wszystkie oprocz tego mojego podanego zrobie foto to wstawke zrobie ciekawe
                                      moja czarna perla
                                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=980275#980275
                                      • luckd
                                        • 310
                                        Wymiana samych łączników to banalna sprawa, możesz nawet wymienić przy zmianie kół na letnie. Ja niedawno wymieniałem łączniki i poduszki stabilizatora i największym problemem było wkręcenie śruby obejmy na nowych gumach, bez dłuższej śruby nie da rady. Poduszki dałem oryginały 1J0411314R a łączniki LEMFÖRDER 21699 03.
                                        • danielosy
                                          • 269
                                          Witam ale dlaczego ja mam inny nr niz wy??? I jakas dziwna firma slyszeliscie o takiej?dodam ze ja mam fabryczne laczniki 126800km przejechane
                                          moja czarna perla
                                          • luckd
                                            • 310
                                            To co pokazałeś na fotkach to nie numer całego łącznika a tylko samej tulei (wkładki), można je wymienić oddzielnie ale za dużo zabawy z tym jest.
                                            • danielosy
                                              • 269
                                              Aha ok rozumie teraz juz wiem ze to nr gum wiec przeszukalem neta i powiem ze jest tyle firm ze nie wiadomo co wybrac? Rozmyslam miedzy dwoma firmami Febi oraz lemforder co radzicie?prosze o porade. Czyalem ze sa jescze firmy ktore ludzie chwala takie jak DACHSTEIN ; MASTER SPORT GERMANY -tego wogole jescze nie slyszalem
                                              moja czarna perla
                                              • Maly745
                                                • 773
                                                Lemforder
                                                Skoda Octavia II FL
                                                • danielosy
                                                  • 269
                                                  heyka koledzy dzis zamowilem sobie lacznik metalowy firmy lemforder ,a miedzy czasie bylem zobaczyc jescze jakie tam klucze sa potrzebne? Zas jakis dziwny klucz pewnie 16 oczkowa bedzie potrzebna?Powiem ze lewa strona jescze sie trzyma na gumie ale prawa to juz w rekach guma sie przesuwa na boki jednak nie wiem jak oni przeglad robia ze wczesniej tego nikt nie zauwazyl i ze stukow nie slychac bylo. Albo tak dobre wygluszenie skoda robi albo nie wiem co ale jak w drugim aucie gumy poszly to bylo fest glosno slychac a w skodzie na taki stan jaki jest tych gum to powiem ze slabo slychac stuki.jakie klucze i niespodzianki moge sie szykowac jak przyjdzie do wymiany?mozna w razie czego do tuleji nalozyc smaru czy czegos czy lepiej na sucho zamontowac lacznik?dodam ze mam jescze fabryczne i przejechane 127tys km wiec ciekawe jak bedzie sie je odkrecac....
                                                  moja czarna perla
                                                  • brecha
                                                    • 23
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez danielosy
                                                    Według etki śruba m10x50 16mm klucz tak jak piszesz.
                                                    Wklejam jeszcze momenty dokręcania poszczególnych części w przednim zawieszeniu.
